주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 6710b는 2007년에 출시되었습니다. 이 제품은 전문가, 학생 및 일반 사용자를 위한 15.4인치 와이드스크린 비즈니스 노트북입니다. 견고한 구조와 긴 배터리 사용 시간을 특징으로 합니다.
How can I stop my computer from overheating?
When I am using my laptop, sometimes it becomes really hot to the touch on the back of the laptop.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
You can open your laptop and clean the dust out of it. Also you can reapply the thermal paste to the cpu. Make sure you clean your old paste off. Use a coffee filter to clean it off. That should make it run a little cooler.
서멀 페이스트 도포 방법
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Also use your laptop on a hard surface not your lap!
댓글 달기
First, try moving your computer to a flat surface to make sure the ventilation is not blocked. If that does not work, you should clean the internal fan, this will require some disassembly. The last thing you could try is replacing the heatsink thermal paste.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Khulan Orgil 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 1,183
