주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Compaq 6710b는 비즈니스 전문가를 위해 설계된 HP의 내구성 있는 기기 라인업의 일환으로 2007년에 출시된 비즈니스급 노트북입니다. 신뢰성, 보안 및 성능에 중점을 두고 제작되었으며, 기업과 교육 기관에서 빠르게 인기 있는 선택지가 되었습니다. Intel Core 2 Duo 프로세서를 탑재하여 워드 프로세싱, 스프레드시트 관리, 인터넷 검색과 같은 일반적인 사무 작업을 원활하게 처리할 수 있습니다.
이 노트북은 1280x800p 해상도의 WXGA 디스플레이와 1680x1050p 해상도의 WSXGA+ 디스플레이 옵션을 제공하는 15.4인치 와이드스크린 디스플레이를 갖추고 있습니다. 또한 기본적인 멀티미디어 기능과 비즈니스 작업을 원활하게 수행할 수 있는 Intel Graphics Media Accelerator X3100이 통합되어 있습니다.
보안과 관리 용이성은 HP Compaq 6710b의 주요 판매 포인트입니다. 내장 지문 인식기, TPM(Trusted Platform Module) 보안 칩, 그리고 중요한 비즈니스 데이터를 위한 추가 보호 계층을 제공하는 HP의 ProtectTools Security Manager와 같은 기능이 포함되어 있습니다. 마그네슘 합금 지지 구조로 완성된 기기의 견고한 설계는 이동이 잦은 전문가들에게 내구성을 보장했습니다.
다양한 RAM 및 스토리지 옵션을 포함한 여러 구성이 제공되던 HP Compaq 6710b는 폭넓은 전문적 요구사항에 적응할 수 있었습니다. 최대 8GB의 DDR2 RAM을 지원하며 HDD 및 SSD 스토리지 업그레이드 옵션을 갖추고 있어 기기의 수명과 활용도를 확장할 수 있습니다. 트랙포인트가 포함된 풀사이즈 키보드와 VGA, Ethernet 및 여러 USB 2.0 포트를 포함한 다양한 연결 포트는 많은 전문가에게 유용한 도구가 되었습니다.
출시된 지 오래되었기 때문에 가장 흔하게 발생하는 문제는 디스크 단편화, 과열, 배터리 고장 또는 RAM 부족으로 인한 최신 애플리케이션 실행 불가능 등이 있습니다. 하지만 HP Compaq 6710b의 부품은 쉽게 교체할 수 있으므로 이러한 모든 문제는 간단히 해결 가능합니다. 이처럼 접근성이 좋다는 것은 스크루드라이버 세트만 있으면 누구든지 수리가 가능하다는 것을 의미합니다.
10년이 넘은 모델이지만, HP Compaq 6710b는 견고한 디자인과 수리의 용이성을 높게 평가하는 사람들에게 여전히 신뢰할 수 있는 기기입니다. 모듈식 부품과 내부 접근이 쉬운 구조 덕분에 DIY 애호가와 예산 친화적이고 수리 가능한 노트북을 찾는 사람들에게 인기 있는 선택지가 되고 있습니다.
식별
HP Compaq 6710b는 무광 검정 마감과 견고한 플라스틱 프레임으로 식별할 수 있습니다. 상단 중앙에 HP 로고가 있는 15.4인치 와이드스크린 디스플레이가 특징입니다. 모델 번호 "6710b"는 노트북 하단 배터리 근처의 라벨에서 확인할 수 있습니다. 눈에 띄는 특징으로는 G, H, B 키 사이에 위치한 트랙포인트가 포함된 풀사이즈 키보드와 일부 모델에 탑재된 지문 인식기가 있습니다. 이 기기는 AMD 프로세서를 사용하는 HP Compaq 6715b와 혼동되는 경우가 많으나, 6710b는 Intel 프로세서를 사용합니다.
제품 사양
  • 프로세서: Intel Core 2 Duo T7100/T7300/T7500/T7700
  • RAM: 1GB ~ 4GB DDR2 (최대 8GB까지 업그레이드 가능)
  • 스토리지: 80GB ~ 160GB SATA HDD (SSD 업그레이드 지원)
  • 디스플레이: 15.4인치 WXGA (1280x800) 또는 WSXGA+ (1680x1050)
  • 포트: 3x USB 2.0, VGA, Ethernet, 모뎀, SD 카드 리더기, ExpressCard 슬롯
  • 배터리: 6셀 리튬 이온 (교체 가능)
추가 정보
HP 공식 시작 안내서
Amazon의 HP Compaq 6710b
Notebookcheck의 HP Compaq 6710b 리뷰
HP 지원 포럼
HP 노트북 스탠드 QuickSpecs
HP 도킹 스테이션 및 HP 고급 도킹 스테이션 유지보수 및 서비스 안내서
HP Compaq 6710b 노트북 PC QuickSpecs
HP Compaq 6710b/6710s/6715b/6715s 노트북 PC 유지보수 및 서비스 안내서
HP Compaq 6710b 15.4인치 와이드스크린 노트북 PC 브로슈어
HP 도킹 스테이션 및 고급 도킹 스테이션 유지보수 및 서비스 안내서
Jordan Jones
회원 가입일: 04/14/15
391 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 94
전체 시간: 10,657
