주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 5738Z는 2009년 Acer Inc.에서 출시했습니다. 주요 사양으로 15.6인치 노트북, Intel Pentium Dual Core 모바일 프로세서 T4200 2.0 GHz, 3 GB RAM, 250 GB HDD를 탑재했습니다.
Why is my GPU overheating
only Chrome or Firefox are open and still heating up to 70degrees with full screen youtube heating to 85...
SENSOR INFORMATION
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 3개
선택된 해법
Also: After a couple years (5+ in case of my Acer Aspire5500 series) the adhesive (white) paste between cpu and heat sink becomes brittle and deteriorates. It is user replaceable (AFTER warranty voids), and there are youtube instruction videos to guide you. Components are cheap to buy (Frys electronics, for instance) Best of luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
가장 유용한 답변
It turned out that my laptop doesn't havethe air cooling intakes cut out at the factory so there is only an exhaust hole and no place to get fresh air in. Check the bottom of your laptop and see if your laptop's air cooling vent is cut out.
Cheers!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Try to put something under the devices to lift it a little off the ground because the heat sink is located on the left side just below the device and the outside air field is small, I think.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
adnanomerovic92 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 21
전체 시간: 1,396
