주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
G4 Quicksilver는 533MHz, 667MHz, 733MHz, 800MHz, 933MHz, 그리고 1.0GHz 속도로 출시되었습니다.
Can my cpu be fixed
a capacitor fell off the cpu. can it be resodered?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
Yes it can. You might want to check the value of the capacitor to be sure it is still good. I have had one drop off due to poor soldering. I was able to resolder it using a 25 watt soldering iron with a very small tip. I had to use regular 60/40 solder that melts at 360 degrees F. It worked. Just don't over heat the solder joint.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
madruler 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 240
