주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bidwell Technologies에서 제작한 7인치 쿼드코어 태블릿입니다. 이 태블릿은 Cortex A9 쿼드코어 프로세서와 선명한 1024 x 600 디스플레이를 갖추고 있습니다.
Wont charge at all
My nobis tablet wont charge at all even if i hold it it been a while since i used it
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 1개
I can't get it to turn on
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi Darlene,
Try using a different cable to charge your tablet. If this does not work, it is most likely an issue with the charging port. Its actually very common on this model of tablet for the port to come loose and stop charging and many people have reported an issue with it.
It's worth a shot to open up the tablet and reseat the charging port or check its connectors to make sure everything is as it should be. There are a couple student guides on the NB07 that could help you get inside the case: Nobis NB07
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
I did try a different cable and charger it still wont charge
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Darlene 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 743
