주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Archos 안드로이드 스마트폰.
How can I change the microphone
Hello,
the microphone of the device works very badly since it catched the rain (very few).
How can i change it and please where can i find a new one ?
Thanks a lot for your answer.
Le micro du téléphone ne fonctionne quasiment plus après une légère exposition à la pluie. Puis-je le changer et ou puis-je trouver la pièce?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
(English)
You have to replace just the micro only :-/ !
No complete parts available..
The micro is the small gold rectangle near the vibrator.
For remove it, take a hot air gun.
For this model : the micro have 5 connections.
The hole of the micro is below.
You can buy a smd micro for phone on eBay ;-) !
For solder, place the new micro and use hot air too (around 350 °C).
(Français)
On ne peut remplacer que le micro uniquement :-/ !
Il n'existe pas de "plaques" toutes faites pour ce modèle..
Le micro est le petit rectangle de couleur or qui se situe près du vibreur.
Pour l'enlever, il suffit de chauffer la pièce avec un pistolet à air chaud ou un décapeur thermique (350 °C).
Pour ce modèle : Le micro possède 5 connexions, l'entrée du microphone est vers le bas.
On peut l'acheter facilement sur eBay ;-) !
Pour le souder, on place le nouveau micro sur le PCB et on chauffe à l'air chaud (350 °C).
Votre micro est soudé !
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
Same problem as above here.
Thank you for the explanation. The only probelm I have is, that I can't find any micros on ebay and online in general. Any websites you would suggest?
댓글 달기
답변을 추가하세요
chris a 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 1,980
