주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Echo SRM-225 제초기. 이 모델은 SRM-210을 대체했습니다. 이 기기의 가장 흔한 수리는 간단하며 빠르게 완료할 수 있습니다.
engine dies when throttle applied
Why does my engine snuff out when I apply the throttle
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 5
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Possibility it may have old gas or some water in fuel.change in-tank filter and adjust mixture jet located (opposite side of throttle cable a hole with small flat head screw). Play with it a quarter turn in either direction to see any changes.our echo techs say they call it bubbling. A unique sound youll know right away when you get it adjusted right. Do this at idle. If the adjustment brings the idle up no worries turn down the idle screw at the top of carb.good luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
Dies out when throttle is applied
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I have had this problem too. Mine was too much carbon build up. I took the muffler off and used a propane torch to clean the screen and the inside of the muffler.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
murrayoshea2 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 19,522
