주요 콘텐츠로 건너뛰기
Released in 2008, by Asus. Model number Eee PC 1000HA.
1 질문 전체 보기
질문 마감됨
How do I change the battery?
How do I replace a defective battery?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Push the two tabs out that are located below the battery. Once you have done that, push the battery away from the computer.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
Justin Basso is absolutely right with that. Check the video from here.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
on an asus the battery is inside the computer you will have to turn it over and remove 9 screws, then flip it back up and gently remove top casing there is a ribbon connected to the keyboard and also a cable to the power button. disconnect both them now you can take the top off and get to the battery.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 -1
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 146
