주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2004년 11월 Motorola에서 출시한 이 독립형 케이블 모뎀은 이더넷 또는 USB를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다. 전면 패널에는 표시 등들이 있으며, 기기 상단에는 대기 버튼이 있습니다.
Why are all LEDs flashing?
All LEDs are flashing on my modem and modem does not work. Is there a repair procedure?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
I had 2 problems with this modem (SBG6580). Initially it would turn on and all lights would be on and it wouldn't boot. Then a day later the modem lights would blink every other second. I finally found that the problem was the power supply. Replaced it with a new 12v (1.5a) power supply and havent had any issues. Good luck!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
Hurray, same problem, same fix!
Thanks! David
의 공유
Brand new MB8611 showed same symptoms, top four LEDs flashing, LAN LED off despite being connected to router. Swapped in a good 12V power supply and everything started working. Big thanks!
의 공유
댓글 달기
Maybe you need to run a router-reset or just a simple edit on the router's page.
for a quick solution...
Depending on the model, usually you should follow some basic steps:
1.
Turn off the router.
2.
a. Check for the reset button;
b. Use a bobby-pin or a matchstick and keep it press
3. Power the router while keeping the reset button pressed (5-10 seconds depending on the manufacturer).
4. All the led's should light up and stay lit; after 5-10 seconds, after releasing the reset you should have a factory reset router.
OS
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Check that the power supply delivers 12v under load.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
mdavi1 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 15
지난 30일: 42
전체 시간: 15,826
