주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
S-10 픽업트럭을 기반으로 한 중형 SUV인 1세대 Chevy S-10(4WD 모델 T-10) Blazer에 대한 수리 안내서 및 지원입니다. GMC Jimmy와 밀접한 관련이 있습니다.
fuel pump pressure issues
my chevy s-10
fuel pump doesnt seem to be pumping the right amount of pressure?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 4
댓글 달기
답변 1개
It can only be a few things. If you have to guess at all, start with the fuel filter first if it has been a while ago that it has been changed. If it is full of dirt, pull the pump and replace the sock next. The next item to be the culprit is the pressure regulator. Fuel pumps either work or don't most of the time. It should only be replaced if everything else checks out. Best bet is to obtain a pressure gauge and verify you have or don't have the right pressure.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
I have rarely had to replace a fuel pressure regulator. I do agree with the filter. Fuel pumps Often times will work and function but not provide adequate pressure for the system. I've Replaced many that ran poorly due to the pump Running but not at peak performance.
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
billy a 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 1,127
