주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Honda Element는 수정된 CR-V 플랫폼을 기반으로 제작된 소형 크로스오버 SUV로, 오하이오주 이스트 리버티에서 생산되었으며 전륜 구동 및 사륜 구동 모델로 제공되었습니다.
How to repace ignition coil
how to replace my ignition coil 2003 element
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
I Have The Same problem for 2005 Honda Element
의 공유
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
This does not have a single coil instead it has coil packs on top of each spark plug . They are easy to change out usually held down by a bolt and once removed you disconnect the wire harness and pull the boot. Did you get a error code on the OBDII or why are you wanting to change the coil . A misfire will be coded for you and will tell which one needs to be replaced Usually a po300-304 . you will need the fireing order to determine which coil pack to replace. when doing the replace its a good idea to replace the spark plug at the same time . Hope this helps
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 1개:
there may be a cover over the valves that hides the plugs and coil packs depending on the year of the car
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
pjbordeau 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 27
전체 시간: 1,588
