주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Golf Mk4는 1997년 8월에 처음 소개되었으며, 1998년 8월에는 노치백 버전(VW Bora 또는 북미에서는 다시 VW Jetta로 명명)이, 1999년 3월에는 새로운 Golf Variant(에스테이트)가 뒤를 이었습니다.
Broken cigarette lighter - Fuse problem?
So the light around the rim comes on when I turn the lights on, but it doesnt seem to work. Tried plugging my sat nav in and got nothing, although it works in other cars. What do I need to do and how? Please help me
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Yes
it could be a fuse. Look in fuse box for blown one - often inside the cover of the box it tells which fuse is for what.
If the new fuse just blows out then there's a short in the unit (or wires leading to the unit). If you find the short it may be repairable, or you may need to replace the unit.
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.
Good Luck,
N
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
The light in the rim and the lighter itself are two different circurits. As said before look for a blown fuse.
의
To add to the info above: Power outlet is #26 (20amp) and the Cigarette lighter is #24 (25amp)
의
Only have 22 fuses, none marked 12v outlet, car does not have cig. Lighter.
Light around outlet does not light up,
2002 G L X.
Unplugged from back no power, which fuse should it be?
의
댓글 달기
Hello I have a problem in tidying up not working for four golf 4
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Krystyna 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 8,772
