주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus X200CA 노트북은 11.6인치 크기에 무게는 1.2kg입니다. Intel® Core™ i3 3217U 프로세서, Intel® ULV Pentium® 2117U 프로세서 또는 Intel® Celeron® 1007U 프로세서 중 하나를 탑재하며, 2GB 또는 4GB RAM, 320GB~1TB 저장 공간, Windows 8 운영 체제(OS), HD 웹캠을 갖추고 있고 배터리 사용 시간은 약 3시간입니다.
Why it wont charge
its not charging nor turning on why
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 1개:
Did this happen out of no where? What is the history of the device? There isn't a whole lot of information to be able to provide an answer to your question.
의 공유
댓글 달기
답변 1개
Plug is Not Connected to Wall Outlet
Check to see if the charger is plugged into the computer and also an outlet. Try a different outlet to ensure that it is not a problem with the power of the first outlet.
Dead Battery
If your laptop will only function while being connected to an outlet, your battery may be faulty. To fix this, replace your battery.
Damaged Battery
If your laptop will not turn on, check your battery for any physical damage or water damage. If you find evidence of damage your battery will need to be replaced.
Issue with Charger
Check to see if the charger is one that is recommended to use by the manufacturer. If not, obtain a recommended charger. Check to see if your device will charge with a different charger. If this is the case you will need to replace the charger you have.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
tinner 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 698
