주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
스테이플러는 얇은 금속 스테이플 심을 종이 묶음에 통과시켜 끝을 구부림으로써 여러 장의 종이나 유사한 재질의 물체를 결합하는 기계 장치입니다. 스테이플러는 정부 기관, 기업, 사무실, 작업장, 가정 및 학교에서 널리 사용됩니다.
Where does spring go?
where does spring go in manual stapler
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 2개
Where can I buy a spring for a nematic staple gun thanks Mary
의 공유
This doesn't work for swingline 444
의 공유
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Eric Fields , I assume you are asking about the long thin feed/load spring which usually connects to a small tab on the staplers upper slide housing and to a tab on the slide. The links below should help you out in seeing spring mounting locations. On the guide link once you have opened it you can zoom in on where the spring is attached. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=4micBJTd...
스테이플러 유지보수
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 8
댓글 달기
here we describe everything ..
https://dailytoolsguide.com/?s=how+to+fi...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Eric Fields 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 111
전체 시간: 44,574
