주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 770은 별도의 감독 없이 바닥을 청소할 수 있는 무선 자율 주행 진공청소기입니다.
The brushes will not rotate
The brushes will not rotate, how I can fix it?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
What is the thickness of your carpet? And have you tried it on multiple surfaces?
의
댓글 달기
답변 1개
Sounds like they are probably jammed. Look at them and look near the edges for hair and other objects that are entangled within the brushes. If you see anything, a seam ripper or letter opener is the best and easiest option but if you dont have any, scissors will work as well. If you see anything, use one of the tools above to remove it. Once its all removed test it. If it still isnt working theres probably a bigger issue and you can contact Roomba and see if they can fix it for you.
Hope this helps and good luck fixing!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lior 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 287
