주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2016년 11월에 출시된 닌텐도 엔터테인먼트 시스템의 현대적이고 소형화된 버전입니다. 일부 시장에서는 닌텐도 클래식 미니 NES로도 알려져 있습니다.
Micro-USB power port is broken
The micro-USB power port on my NES classic broke. Is it an easy fix, and where can i get a replacement port?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@wackowax ,Waqas, If port is found to be bad/loose/damaged , this is really not a repair for the inexperienced because the charge port for your device is soldered to the mother board and the heat generated could cause further damage if not very careful. I will post a link to a tear down guide/vid. to get you inside the Nintendo Classic Mini NES to check the charge port and will also post a link(not your device) showing what is involved in repairing a mini USB attached to the board. You can do a search for replacement port or you may have to try visually matching it up(may be standard type). If not wanting to attempt the repair have a couple good local game/computer repair shops have a look and estimate repair. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.theverge.com/2016/11/13/13614...
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-HACi9...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Waqas 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 3,796
