주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Screen Not turning on
I repaired an iPhone 6s screen, the display no longer turns on at all, but the phone still vibrates and is recognized by iTunes. The home button still works because I am able to turn it off without actually using slide to unlock, I can force restart/shutdown it.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
You probably blew the backlight circuit on the logic board when you replaced the screen. The iPhone 6S is very prone to this.
Did you disconnect the battery prior to removing the display connectors?
Shine a bright flashlight on the screen; if you can see a dim image, then you have a backlight issue. This requires a micro-soldering repair and is not DIY.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Robert Hayek 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 127
