주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 3는 독특한 직물 스피커 커버와 고무 소재의 포인트로 알아볼 수 있습니다. 2016년에 출시되었으며 완전 방수 디자인, 20시간 재생 시간 및 블루투스 연결성을 특징으로 합니다.
Update firmware usein PC
Hi
I have Carge 3 that can't turn on, unless it's connected to the USB port.
A. There is a way to solve this issue? Pressing common button combinations do not work
B. There is a way to update firmware using my PC? The JBL Connect app can't find the device (though I can play music from my android)
Thanks
Boaz
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 5
댓글 1개
How to update JBL Xtreme with PC???
의 공유
댓글 달기
답변 12개
가장 유용한 답변
I have this problem after trying to update my charge 3. Unfortunatelly for me, this method does not work.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 2개:
How to downgrade jbl charge 3? Coz i want to connct it together with jbl flip 3.
의 공유
Zu zhzz5 und und jjhhjund h5
의 공유
댓글 달기
i think if you plug it in and hold the connect plus button and the volume up button until it turns off it should fix it
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
you &&^& my xtreme
의 공유
https://www.youtube.com/watch?v=Ei54MPrA...
Its Locked, Watch this video it will Show how to unlock it.
의 공유
댓글 달기
you have to keep the Connect button and the volume + button pressed when the device is switched on
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Deu certo com esse procedimento !
의 공유
Tava com problema na boombox
의 공유
댓글 달기
Just fixed mine with same issue.
Follow this sequence:
1. Turn the device on while connected to charger
2. Press the call (phone icon) and the volume up (+) button at the same time and keep them pressed. After a few seconds the speaker will shut down.
3. Release the buttons.
4. Turn the speaker back on. It will automatically enter into search mode... And there you are, memory wiped up.
I then did the firmware update.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I tried this process but did not solve my problem to.
O opened a ticket on support.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
I have the same problem. How did you solve it? I can't find anything to flash the software. Now my box can't even connect to my phone. It just keeps restarting.
With best regards
Paul
의 공유
댓글 달기
I have the same issue. Now my Charge 3 does not connect.
This is terrible !
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I had a swollen battery. Check it first. The problem has been fixed after replacing the battery and holding Connect + Volume up
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Plug Power and press connect button for a few secounds.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I used the JBL Connect app to update my firmware. I'm using an android device.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
y qué hay del JBL Flip 3 Stealth Edition? Es un Flip 3 sin Connect, no lleva ni el botón... De hecho ni se puede usar el software Connect, así que es imposible actualizar éste altavoz. Sin embargo el UE Boom 2 Lite que también tengo sí que conecta con la aplicación UE global para esos altavoces, y por supuesto ha supuesto mi decisión de comprar un Megaboom 2 para complementar al "pequeño" UE Boom 2. Está claro que JBL es especial, pero ya que haces un gran altavoz deja que al menos se pueda actualizar fácilmente el firmware.
의 공유
댓글 달기
Jbl like to Shut down suddenly when we played 2 or3 song
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
You must connect the speaker to AC and hold Connect+ and Volume Up. It should be powered off by itself and then you could use it without AC.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
My JBL link portable doesn’t connect how do I fix it ?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
boaz mermelstein 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 51,462
