주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DualShock 4 CUH-ZCT2는 2013년에 출시된 CUH-ZCT1 컨트롤러를 대체하기 위해 2016년에 발표되었습니다. 이 컨트롤러는 이전 모델과 유사합니다.
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 1개
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Henrique Sameshima 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 894
