주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014년 2월에 출시된 10.1형 태블릿으로, Android 4.4 KitKat의 커스텀 버전을 탑재하고 있으며 모델 번호 SM-T520NZKAXAR로 식별됩니다.
My Screen Pops up
Why is my Screen on my Tab Pro popping up near the cable connection to charge tablet? Please hel. Ty
이미지
이미지
Update (09/25/2017)
Thank you also home button is loose ty
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 3개
Cynthia Avey could be that it is separating from the frame. It will help if you post some pictures with your question. That way we can see what you see. Use this guide 기존 질문에 이미지 추가하기 for that
=== Update (09/25/2017) ===
Thank you for the images. This could be the screen requiring replacement but it may also be the case starting to bend. Lay the Galaxy on a straight surface. If it is bowed in the center, it is bend. If it is not, it is your display needing replacement
의
Not bowed in center only where the home button is, it is bowed only there.
의
Just found out it is the battery
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Looks like the battery might be swelling, be on the lookout if you decide to open it up for a swollen package in the middle of the case.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 1개:
My Samsung tablet is lifted on the corners and home button. Will not stay down when pressing. It turns on but is stuck on a message about google?? Would battery replacement fix this?
Thank you.
의
댓글 달기
It could be the battery swelling up which is bad because it can lead to explosion and more problems.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Cynthia Avey 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 8,732
