주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 또는 2.8 GHz Core i7 프로세서
432 질문 전체 보기
Remplacer le hd par un ssd sur iMac 21.5 mid 2011
Bonjour,
J'ai récemment récupéré un iMac en panne. L'iMac en question est un 21,5" mid 2011, 2,5Ghz core i5. Après diagnostique chez Apple je sais que le HD est hors service. Le réparateur m'a conseillé de faire installer (ou de le faire moi même si je m'en sentait capable, en suivant un tuto ifixit) un ssd. L'idée me plait beaucoup car je sais que j'aurais ensuite une machine plus performante.
Cependant je me pose pas mal de question sur l'opération.
Si je change moi même le HD:
  • est ce que l'opération est périlleuse?
  • quelle matos me conseilleriez vous (outil et pièces détachées)?
  • auriez vous un tuto à me conseiller?
  • est ce que le système arrivera à démarrer avec seulement le SSD qui n'aura pas d'OS installé?
Si je fais faire les réparations par un pro, auriez vous une petite idée du prix?
J'ai déjà cherché les réponses sur des forums mais je n'arrive pas à trouver des réponses a toutes ces questions.
Merci par avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre si c'est le cas :)
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 6개
선택된 답변
Bonjour,
Alors ce n'est pas très compliquer à faire sur ce modèle, la vitre est simplement tenue avec de aimant.
Après il y a juste à dévisser quelque vise et débrancher des nappes. C'est le moment ou il faut faire attention, il ne faut pas casser les nappes donc, bien vérifier comment ils sont fixées, simplement enfoncée ou avec un loquet qu'il faut soulever ou appuyer dessus.
Pour le SSD je vous conseil un Crucial qui est optimiser pour mac (en ce moment c'est le MX300), il faut faudra aussi un caddie et un câble pour remplacer la sonde thermique sinon, le ventilateur va tourner à la vitesse maximum tout le temps.
Caddie : https://www.macway.com/fr/product/29022/...
Sonde thermique : https://www.macway.com/fr/product/29155/...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
가장 유용한 답변
Bonjour,
Il y a un tuto pour le remplacement d'un SSD , qui pourrait très bien être un bon exemple de travail a effectuer soi-même dans le cadre du remplacement d'un HDD pour un SSD.
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
Le matos est indiqué ainsi que la procédure de travail.
Pour le prix il faudrait demander plusieurs devis à divers professionnels.
Pour l'installation de l'OS , la préparation d'une clé d'installation ( voir google) fera très bien l'affaire.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
Ou faut il coller la sonde. J'ai remplacer le Disque dur par un SSD, j'ai mis la sonde OWC, mais les ventilateurs tournent de plus en plus vite au fur et a mesure que le mac est allumé.
Faut il coller la sonde sur le SSD directement ou dans le boitier 3,5" dans le lequel vient se glisser le SSD ?
Merci
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Déterrage…
Bonjour, avez-vous solutionné le positionnement de votre sonde ? (enfin, celle de cotre ordinateur quoi.)
J’enviage la même opération, mais il n’est pas clairement stipulé que cette sonde puisse être utilisée avec un SSD.
Merci.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 3개:
La sonde de chez OWC ce colle sur le SSD ou à proximité sachant, que le SSD chauffe moins voir pas du tout donc, c'est plus pour pas que votre ventilateur tourne à fond. Ça fonctionne parfaitement bien sur mon iMac de fin 2009.
Pas besoin de la sonde:
instal Mac Fan Control et règle le ventilateur HDD sur personnalisé et:
"valeur basée sur la sonde" de ton SSD température 35 et max 60
ou "valeur constante" 1500 t7min.
bonjour c'est ce que j'ai fait, et tout marchait super, j'avais l'impresssion d'avoir un ordi tout neuf, super rapide comparé à avant, jusqu'a ce que je tente de faire une mise à jour highsierra, là plantage total, l'installation de la mise à jour plantait systématiquement et l'ordi qui tournait en boucle sur son erreur à chaque redémarage... j'ai réussi à redémarrer en mode safe (je crois) et à repartir sur l'installation précédant la mise à jour. d'après ce que j'ai pu lire cela serait du à l'absence du capteur thermique sur les SSD, et bien que j'aie installé SPEED FAN CONTROL ça a planté quand mème.... je teste ce soir avec le capteur thermique OWC (45€ tout de même...quand on voit ce que c'est, ça laisse pensif) nous allons voir ce que ça donne...
댓글 달기
C’est génial tout ce que vous faite, je m’y attèlerai bientôt je pense. Bravo.
Peut-on changer le processeur sur un mac mi 2010? Celui que j’ai en place est un processeur 3,2 GHz Intel Core i3.
Jusqu’a combien peut-on aller question mémoire vive? J’avais deux emplacement vide, j‘ai aouté récemment deux barrette de DDR 4 Giga, il y avait déjà deux de 2 giga d’origine, puis les remplacer par deux barrettes de 4 giga également? Puis-je mettre plus de 4 gigas comme barrette?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Il y a un changement au niveau de la vibration, le SSD n’est pas sensible alors le HD oui. Voir les réglages.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Danois 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 17
30일 전: 67
전체 시간: 14,054
