주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 650은 2012년 8월 iRobot에서 출시한 4세대 로봇 청소기입니다. 이 기기는 핸즈프리 방식으로 작동하며 가정 내 청소를 하도록 프로그래밍되어 있습니다. 최소한의 수동 조작만으로도 집안 청소 방식을 혁신적으로 바꾸어 놓았습니다.
Error 5 iRobot roomba 650
I have replaced the battery with the new one and still after charging it says please charge the roomba
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
Error 5 indicates a battery problem
Try this link and see if this will help
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
xkubasj: The reason is that this charger has different parameters than the original one. Although the original power supply has nominal output voltage 22.5 V, the voltage drops to approx. 19.1V under 1A load. This third-party adaptor however holds nominal voltage 22.5V which leads to increased charging current about 3A. Roomba's charge controller than switches to fail-safe mode.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Here is a good step by step:
https://yoursmarthomeguide.com/smart-app...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Did you get genuine iRobot battery? Otherwise, suggest to check steps mentioned here (cleaning contacts, etc.): https://homesupport.irobot.com/app/answe...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
@robotechy good answer but it has an identical link as the answer from a year ago. So yours does not add anything new to this as a solution. Maybe you can narrow it down and/or be more specific about the error itself
의
Interesting comments have a https://www.vacuumkoo.com/roomba-860-vs-... the different between the battery one has had this error message and the it look like iRobot mentioned regarding the type of battery used.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
azornic 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 14,907
