주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색. 이 페이지는 사용자가 iPhone 4 문제를 진단하고, 수리하고, 도움을 받을 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
Back panel will not slide back on?
I followed the guides within here to take apart my iPhone 4. And made sure to follow and remember every screw I took out, etc. My question is, whenever I go back to slide the back cover back on...it will not fully slide down into position for the two holes to screw it in place...it seems to be "stuck"... any ideas?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 3개
선택된 해법
you need to put a little bit of force, and check out the outter frame that it is aligned with the housing as u slide it on. :)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 5
댓글 3개:
Thankyou! Put a little more force on it, and bingo, "clicked" right into place no problem. Thanks! :)
의
Please "accept" an answer if it solved your problem so that it can be archived for others to learn from. Thanks
의
You guys helped me out too! I thought I was going to have to reassemple everything. Then I was scared to apply more pressure. Thanks Guys! Who needs apple care?! IFIXIT!
의
댓글 달기
This has happened to me a lot and i have found that the reason being, for me at least, is that i forget to make sure the 6 side screws (with washers) aren't tighten all the way. After i retighten those it fits like a charm!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I just broke the !@#$ out of hte back of my iphone doing htis
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ryan 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 27
전체 시간: 9,573
