주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
팩스 및 복사기 기능이 포함된 다기능 컬러 레이저 프린터인 Samsung CLX-3175FN에 대한 수리 안내서 및 지원 정보입니다.
Toner Waste Bin Error message
I removed and replaced the Toner waste Bin and now I get an error message to "Replace/Install Toner Waste Bin." How can I clear this error?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Check it's seated properly.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
This made no difference.
의 공유
Empty it, rinse it with water, dry it out well and refit it
의 공유
댓글 달기
가장 유용한 답변
Please check whether the clear plastic "windows" in the bottle side are clean. The system "sees" the toner level through those "windows". Try and keep them clean (otherwise the system will think the bottle is full of waste toner). Take care NOT to blow, you would spill toner everywhere! Gently tapping the bottle on a hard surface is usually sufficient.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
You may need to clean the inside, I've used a few drops of laundry detergent and let it sit for around 10 minutes then washed it out in the bathtub and poured a bit of 99% rubbing alcohol, let that sit, washed that out, put it back in, and all good.
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Kerry Ross 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,403
