주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Volkswagen은 골프 Mk6를 기존 골프 Mk5의 PQ35 플랫폼을 기반으로 제작했습니다. 이 차량은 2008년 파리 모터쇼에서 처음 공개되었습니다.
How to fix P189C problem
My car has a P189C problem. How do I solve it?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
P189C is a problem with your transmission which can't build up enough pressure. You should check your fuses first. Unfortunately I can't tell you which fuses you have to check, but I think it was a 30A fuse. If all of them are undamaged it may be a problem with some faulty wiring, bad connections or even the whole Mechatronic Unit. But even if you find and fix the problem yourself, you still need to clear the faults from your transmission control module so it is advisable to visit an authorized service station.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
My only leak oil from air vent valve
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
David Brian 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 14,071
