주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2017년 11월 4일 출시. A1865, A1901. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 은색 또는 스페이스 그레이. ("iPhone 10"으로 발음합니다.)
Changed Screens, Face ID not working..
So i work at a repair shop and got given an iPhone X with a damaged screen, the face ID still worked on it fine though.
I also have my iPhone X with a perfect screen, Face ID working also..
Decided to swap screens because i was curious to see the inside and work on them.
Swapped screens and neither Face ID work, i straight swapped them without removing anything from either screens.
I Follow some google steps by resetting settings etc on the originally broken phone because mine is jailbroken but still not working. I move the screens back to the original phones and they both work fine with Face ID..
What causes this? Am i missing something?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 7
댓글 4개
The part could be coded to the motherboard.
의 공유
How so? What do you mean
의 공유
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
의 공유
solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
의 공유
댓글 달기
답변 7개
선택된 해법
Turns out it was a part of the front camera sensor also, swapped that and it worked
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 4개:
So once you swapped the front cameras and earpiece speakers, FaceID workes on both devices? The front camera is now married to the logic board/Face ID?
의 공유
I think the front camera that came with the phone was always linked to the phone like the home button was.
I think the OP just transferred the original front camera assembly back.
의 공유
That's right! The front camera doesn't actually leave the phone. So as long as the original sensor flex (along worth earpiece speaker) is transferred, Face ID should work, correct?
의 공유
It indeed worked!
의 공유
댓글 달기
가장 유용한 답변
in apple new update , faceid is tide with original screen not logic board, so be careful ... now a days apple sucks.. monopoly
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 1개:
I had mine replaced and the Face ID want work
의 공유
댓글 달기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
when you change display, the sensoris not connected perfect .if perfect try reset the phone ..
it worked ....
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I was using my iphone x while raining and after some time i tried to unlock the phone but face id was not working so i reset the face id and start setting the face id again but its not working. i have visited authorised apple service centre and he said that display needs to be changed.. is it the only solution i have now..
Please provide me the best solution.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
The Face ID will not work if you replace the sensor flex cable on the iPhone X OLED screen, we etrade Supply have did a test, more details please visit here:수리 후 iPhone X에서 Face ID가 작동하지 않는 이유
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Face ID parts are complicated and difficult to repair. To fully understand Face ID, you can check below.
수리 후 Face ID가 작동하지 않는 이유
Face ID Not Working After Screen Replacement - also flex cable broken: iPhone X 디스플레이 어셈블리 교체 후 Face ID가 작동하지 않을 때 해결 방법
iPhone X 이미지
안내서
난이도:
조정
iPhone X 이미지
안내서
난이도:
어려움
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Will91491 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 54
전체 시간: 32,190
