주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
Phone wont turn on
I change display ( boken touch ) and used phone few days . After I take picture with camera the display turned white and swithed off phone ( battery was at 60% ) . Now it can not turn on . I tried with old display , but problem is not solved . Any suggestions ?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
Could be in DFU mode. Is it recognised in iTunes?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
How can i tried . Any link ?
Connect it to a computer that has iTunes installed
댓글 달기
I had the same issue because of my connections of the lcd was not right. So Check that the cables fit properly.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
I tried with old display that has broken touch , but the problem is same .
댓글 달기
Did you unplugg the battery every time you replaced the screen?
If not, I would check the lightning/image fuse
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
Yes , my first thing is unplugg battery
Test an hard reset - home button and power button the same time up to a minute and release if you see the Apple logo, if that dosent work then test unplug the battery and put in the charger and see if it goes to the Apple logo. If it does you got a bad battery
댓글 달기
답변을 추가하세요
Damjan Jakobcic 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 169
