주요 콘텐츠로 건너뛰기
3MB 공유 L3 캐시 2.5 GHz 듀얼-코어 Intel Core i5 프로세서 (Turbo Boost 최대 3.1 GHz).
265 질문 전체 보기
upgrade RAM in both slots required?
Do I have to upgrade the RAM in both slots of my mid-2012 13" MacBook Pro to the same capacity, or can I have a lower capacity (original 2GB or 4GB) chip in slot 1 and a higher capacity (8GB) chip in slot 2?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
You can have different amounts of RAM per slot. It is gernerally advised to keep the ram the same, but it is not a requirement.
Hope this helps.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
가장 유용한 답변
You can mix then as long as they are the same speed. You loose interleaving but the RAM increase more than makes up for it.
RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
Details: Supports 1600 MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMMs (204-pin).
Standard RAM: 4 GB Maximum RAM: 16 GB*
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Bill C 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 89
