주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia Z3는 2014년에 출시된 안드로이드 스마트폰으로, 긴 배터리 사용 시간과 내구성으로 알려져 있습니다.
The screen is detached
Hi
The display from the top is separating.
5 cm from the top and 3 cm from the left separted.
How can i fix it?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
It's a common issue with aftermarket screens and bad adhesives.
To fix this you will need to use a combination of B7000 liquid glue and Tesa 61395 tape and let the glue cure for about 48 hours including clamping the screen down to the frame.
Unfortunately that's how it is with aftermarket replacement screens on the Z3, bad design for holding the screen down with adhesive, main reason why I don't do them anymore.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
The best solution is to replace with new one or you can do it by the help of surgical blade place some of super glue gently and put some rubber bands on let it set for couple of minutes.. and you will be sweet
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Good answer, didn't think of that even though I've done that before.
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ahmad Kh 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 335
