주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2세대 모델의 차체는 이전 MDX보다 트랙이 더 넓고 휠베이스가 더 깁니다. 엔진은 300마력을 내도록 튜닝된 3.7리터 V6 엔진으로 업그레이드되었습니다. 정지 상태에서 시속 60마일까지 도달하는 데 6.5초가 걸리며, 이는 Honda가 지금까지 생산한 가장 강력한 엔진 중 하나입니다.
How to replace sunroof switch from overhead console
I need to replace the sunroof switch on my 2011 MDX from the above console but I’m not sure how to take it apart after removing the 2 main screws. I can’t seem to see what holds it back.
Any help would be appreciated.
Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
I was able to successfully replace the switch. The is 2 Philip screws in the sunglasses holder and two clips towards the sunroof. You just need to pull downward slowly and the two red clips will give. It was a faulty switch
이미지
이미지
이미지
Problem is resolved.
Hope this helps someone else. Good luck with your project .
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
x1 LbL Onetime 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 51
전체 시간: 1,750
