주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S5 NEO (SM-G903F)는 Full HD 해상도 5.1인치 Super AMOLED 화면을 장착하고 있습니다. 전면 카메라와 후면 카메라는 각각 5 megapixels과 16 megapixels로 작동합니다. 휴대폰 내부에는 64-bit Samsung Exynos 7580 프로세서, 16GB 내장 메모리, 2GB RAM 및 2,800mAh 배터리가 장착되어 있습니다. 치수는 142 x 72.5 x 8.1mm, 무게는 145그램 입니다. 최초 S5와 비교하여 Galaxy S5 Neo는 전면 카메라, FM 라디오 및 더 빠른 LTE (Cat6)와 같은 더 나은 기능을 제공합니다.
How to remotley disable FRP lock?
I have recently flashed a custom recovery on this phone. Since I forgot to disable frp lock (Re-enabled it by setting up phone after flash) it will be blocked from entering the recovery mode. for some reason it will boot-loop non stop. It will try to load the recovery then crash reboot and repeat. Thanks!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
You need to put the phone back into download mode via holding volume down + power + home constantly and reflash the firmware or stock recovery file onto the phone.
How to flash firmware if you need it, flash with home_csc and not the non-home csc to avoid factory resetting the phone if needed:
http://updato.com/how-to/how-to-install-...
When you get phone working again go to settings, about phone, software info tap build number 7 times then go developer option and enable OEM unlock.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ethan Leroux 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 5,117
