주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon이 개발한 휴대용 e-리더입니다. 수리가 간단하여 지렛대 도구와 스크루드라이버만 있으면 됩니다.
cord does not fit
the part of the cable which should fit in the kindle is not fitting. it seems to be blocked. it is the correct cable
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 3개
@einekels Try a different micro USB cable just to be sure it is not the cable, because the cable could just be a little bit deformed.
의
@einekels carefully check the cable on either end as well as the board connector. See if you have any bend or broken pins etc.
의
There is a piece of plastic fixed in the charging port. The paper white kindle is about a yr old but only used on holiday so not been used much this is the first charge for it.
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Alright, so let’s check out the port area and clean it from any obstruction that may be blocking the cable from charging your kindle. Also, could you please upload an image of what the charging port looks like? 기존 질문에 이미지 추가하기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Irene Molod 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 551
