주요 콘텐츠로 건너뛰기
구글 픽셀은 2016년 10월 20일에 출시된 구글의 첫 번째 플래그십 스마트폰입니다. 5인치 AMOLED 디스플레이 장치에는 32GB 및 128GB 스토리지 옵션이 제공되며 베리 실버, 콰이트 블랙, 리얼 블루의 세 가지 색상으로 제공됩니다.
heat gun temperature, if not using iOpener
I've received the kit to replace the battery. I won't be using the iOpener, but will be using a heat gun instead. What temperature should I use?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
@daleslaughter
80 to 100 degree Celsius is the temperature used to separate the glass from the LCD. To remove the complete assembly you will need a consistent heat across the whole area. At about 110/120 degrees Fahrenheit the adhesive becomes much more pliable than at normal temperature, but it is not an exact science (unless you use a hot plate or a rework station). Use your heat gun along the edges and keep moving it until the edges have a consistent temperature and the adhesive it soft enough so that you can use the removal tool. Use this guide Google Pixel Battery Replacement for the removal.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
가장 유용한 답변
In between 80 to 100 degrees Celsius is where you want to be. Too hot and you damage the LCD, so don’t go above 100 Celsius.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dale Slaughter 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 5,310
