주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 배터리 교체
조회수: 36만
통계 보기:
지난 24시간
23
지난 7일:
150
지난 30일:
801
전체 시간:
363,839
댓글: 166
92 comments on steps, 74 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 137
137명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 31
31명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 어려움
Google Pixel 배터리 교체
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 보증을 받지 않았습니다. iFixit의 수리 안내서에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하세요.
이 안내서를 사용하여 Google Pixel의 배터리를 교체하세요. 일상적인 사용 시, 일반적인 배터리는 약 18~24개월이 지나면 용량이 크게 감소합니다. 스마트폰을 계속 충전해야 하거나 갑자기 전원이 꺼진다면 배터리 교체가 해결책이 될 수 있습니다.
경고: 디스플레이를 고정하는 강력한 접착제, 도구를 삽입할 수 있는 좁은 틈, 필요한 높은 열 때문에 이 과정에서 실수로 디스플레이가 손상될 가능성이 높습니다. 이번 수리와 함께 디스플레이를 교체할 계획이 아니라면 매우 조심스럽게 작업하세요. 재조립 후 디스플레이가 작동하지 않을 경우를 대비해 디스플레이 교체를 준비해 두는 것이 좋습니다. 지침을 주의 깊게 따르고 모든 경고 사항을 준수하여 성공 확률을 높이세요.
스마트폰을 분해하기 전에 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리가 부풀었다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
배터리는 매우 강력한 접착제로 고정되어 있습니다. 배터리를 스마트폰에서 분리하기 위해 농도 90% 이상의 이소프로필 알코올을 사용해야 할 수도 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Google Pixel 배터리 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 끕니다.
      • iOpener를 준비하여 디스플레이 가장자리에 열을 가하고 아래의 디스플레이 접착제를 부드럽게 만듭니다. 또는 열선총이나 헤어 드라이기를 사용할 수 있습니다.
      • 스피커와 마이크(각각 상단과 하단) 근처 표면에는 더 큰 접착제 섹션이 있습니다. 이 부위는 약간 더 오래 열을 가해야 할 수 있습니다. 디스플레이는 만졌을 때 약간 뜨거운 정도로, 약 2분 동안 가열해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 디스플레이를 Pixel의 섀시에 고정하는 디스플레이 접착제를 절단하여 디스플레이 패널을 분리합니다.
      • 참고를 위해 디스플레이 패널의 뒷면이 왼쪽에 표시되어 있습니다. 디스플레이 유닛 측면과 OLED 패널 사이의 좁은 간격에 유의하세요. (베젤은 전면의 이러한 간격을 나타냅니다.)
      • 기기 측면에 여는 도구를 1.5mm보다 깊게 삽입하거나, 상단 및 하단에 9mm보다 깊게 삽입하면 디스플레이가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Suction Handle
      $2.95
      • 흡착 손잡이를 사용하여 디스플레이를 위로 당겨 디스플레이와 기기 프레임 사이에 약간의 틈을 만듭니다.
      • 디스플레이가 깨진 경우, 투명 테이프로 덮어 흡착 컵이 잘 붙도록 하고 유리 파편이 떨어지는 것을 방지하세요.
      • 잘 분리되지 않으면 열을 더 가해야 할 수도 있습니다. 조급해하지 마세요. 시간이 걸릴 수 있습니다. 틈새에 도구를 조심스럽게 삽입할 수 있게 되면 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 섀시와 디스플레이 어셈블리 사이의 틈에 여는 픽이나 카드 한 장을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 디스플레이 가장자리를 따라 밀어 넣어 디스플레이를 고정하는 디스플레이 접착제를 자르기 시작하세요.
      • 픽으로 스크린을 들어 올리거나 지렛대처럼 젖히지 마세요. 그저 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 패널은 매우 약합니다. 기존 디스플레이를 다시 사용할 계획이라면, 접착제를 분리할 수 있을 만큼만 도구를 삽입하도록 주의하세요. 도구를 더 깊숙이 삽입하면 유리 아래의 OLED 패널이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 나머지 부분의 접착제를 조심스럽게 계속 분리하세요.
      • 스크린 상단 가장자리에는 이어 피스 스피커를 덮고 있는 메쉬가 있습니다. 대체 스피커 메쉬가 없다면 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하세요.
      • 깊이가 1.5mm에 불과한 측면 베젤은 각별히 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 디스플레이 접착제를 자른 뒤, 위쪽(스피커 그릴 컷아웃이 있는 쪽)부터 디스플레이를 천천히 들어 올리고 기기 하단 방향으로 수직으로 조심스럽게 뒤집어 그림과 같이 화면이 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 접착제 잔여물이 곳곳에 남아 있으니 디스플레이가 다시 붙지 않도록 화면과 기기 사이에 여는 픽을 끼워 두는 것이 좋습니다!
      • 디스플레이는 여전히 얇은 리본 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하려고 하지 마세요. 디스플레이를 놓을 때 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 검은색 3.5 mm T5 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 이 수리 과정 내내 각 나사가 어디에 있었는지 잘 기록하고 원래 있던 위치에 정확히 다시 조립되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 디스플레이 커넥터를 고정하고 있는 브래킷을 제거하세요.
      • 이것은 단순한 금속 조각이므로 매우 쉽게 들어 올려질 것입니다. (케이블은 다음 단계에서 제거됩니다.)
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 디스플레이를 분리하세요.
      • 재조립 시 한쪽을 부드럽게 끼워 넣은 다음 반대쪽도 끼우세요.
      • 이 커넥터는 손상될 수 있으므로 무리하게 끼우지 마세요. (가볍게 '딸깍'하는 느낌이 들어야 하지만, 그 이상의 힘을 가하면 커넥터가 영구적으로 손상될 수 있습니다.)
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 배터리 교체, 디스플레이 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 분리합니다.
      • 일부 대체 스크린에는 이어 피스 스피커 grille가 포함되어 있지 않습니다. 대체 스크린에 해당 부품이 없다면, 기존 디스플레이의 grille를 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
      • 재조립 중에 이 단계에서 멈추어 새 부품의 기능을 테스트하고 디스플레이 접착제를 교체하세요.
      • 재조립 후 부팅 과정에서 화면은 보정 절차를 거칩니다. 이 과정 중에 화면을 터치하면 보정이 잘못되어 터치 문제가 발생할 수 있으므로 화면을 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 배터리 교체, 중간 프레임: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 중간 프레임을 고정하는 3.5 mm 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임은 5개의 클립으로 단단히 고정되어 있습니다. 이 클립을 풀려면 아래 단계에 표시된 대로 여는 도구로 안쪽 방향으로 압력을 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 오른쪽 하단 모서리에 있는 홈에 여는 픽을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 배터리 교체, 중간 프레임 고정 클립 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체, 중간 프레임 고정 클립 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체, 중간 프레임 고정 클립 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 양쪽 측면의 중간 프레임과 후면 케이스 사이의 작은 틈새로 여는 픽을 밀어 넣어 고정 클립을 해제하세요.
      • 클립은 픽으로 직접 '통과'시키는 것이 아니라, 픽이 틈새로 들어가면서 발생하는 안쪽 압력으로 해제된다는 점을 참고하세요.
      • 클립이 잘 분리되지 않으면 작업 중인 가장자리를 손으로 안쪽으로 밀거나, 스퍼저와 같은 더 두꺼운 도구를 사용해 보세요.
      • 아직 중간 프레임을 완전히 제거하지 마세요! 이어 피스 스피커와 마더보드를 연결하는 깨지기 쉬운 리본 케이블이 아래에 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 이어 피스 스피커 케이블 커넥터를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      • 기기에서 중간 프레임을 제거하세요.
      • 재조립 시 이어 피스 스피커 케이블을 다시 연결하고, 클립을 다시 끼우기 전에 중간 프레임의 상단부를 먼저 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 배터리 교체, 배터리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 리본 케이블을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드와 도터보드를 연결하는 케이블을 덮고 있는 은색 테이프를 벗겨내세요. 아래쪽의 커넥터가 보일 만큼만 벗기면 됩니다.
      • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 위로 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도터보드 쪽에 있는 인터커넥트 케이블을 덮고 있는 스티커를 떼어내세요.
      • 스퍼저를 사용하여 도터보드에서 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
      • 기기에서 케이블을 제거하세요.
      • 재조립 시, 이 인터커넥트 케이블이 올바르게 배치되었는지 확인하세요. 케이블이 거꾸로 설치되면 휴대폰이 부팅되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리에는 배터리 제거용 당김 탭 역할을 할 수 있는 재킷이 있습니다. 이것을 당겨서 배터리를 제거하세요. 잘 안 될 경우 아래 지침을 따르세요.
      • 여는 픽을 배터리 아래에 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 배터리가 쉽게 빠지지 않으면 무리하게 들어 올리지 마세요. iOpener나 열선총으로 기기 뒷면에 열을 가해 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 이 과정에서 배터리가 변형되지 않도록 최대한 주의하세요. 소프트 쉘 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험한 화학 물질이 누출되거나, 화재가 발생하거나, 심지어 폭발할 수 있습니다. 금속 도구를 사용하여 과도한 힘을 가하거나 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요.
      • 제거된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 배터리를 제거하세요.
      • 새 배터리를 설치하려면:
      • 휴대폰에 남아 있는 접착제를 모두 제거하고, 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아내세요.
      • 새 배터리를 미리 재단된 접착 시트나 양면 접착 테이프로 고정하세요. 새 접착제는 배터리에 직접 부착하지 말고 휴대폰에 먼저 부착하세요.
      • 새 배터리를 5~10초 동안 단단히 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 대체 배터리와 원래 배터리를 비교하세요. 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품의 접착제 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 진행하세요.
이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받아 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 137명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,186 평판
안내서 94개를 작성함
74가이드 댓글
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - 답글 공유
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov - 답글 공유
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell - 답글 공유
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler - 답글 공유
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Lumen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 150
지난 30일: 801
전체 시간: 363,839
