주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
XV40 Camry는 2006년 북미 국제 오토쇼에서 하이브리드 버전과 함께 처음 공개되었으며, 2007년형 모델로 2006년 3월부터 판매를 시작했습니다.
p2763 code toyota blade
i AM ASKING UNDER THIS AS SON HAS TOYOTA BLADE 2007, CVT TRANS 2.4LITRE
BELIEVE ENGINE IS WHAT IS USED IN CAMRY. japanese import
ENGINE LIGHT AND VSC LIGHT COME ON DIAGNOSTIC CODE IS P2763 TORQUE converter clutch pressure control soenoid control circuit high.
do you think this is a solenoid only or clutch converter or transmission,
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
How many miles is on this car ? Has the transmission fluid ever been changed ? The most comon cause for this code are plugged filter . before tearing the car apart start with a complete transmission oil and filter changer then clear your codes and drive the car and see if this corrects the problem . If it brings no joy then you will need to replace the valve and solenoid . Hope this helps
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Hi ! My vehicle has a 2011 RAV4 CVT transmission. I'm getting error code p2764. RPM fluctuates at certain speeds on the road. I'm wondering if I can follow these steps. Thank you.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
SANDRA 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 2,167
