주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-r137wm TouchSmart는 4세대 Intel Core i3 프로세서와 15.6인치 LED 백라이트 고화질(HD) 터치스크린 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 6GB RAM과 750GB 하드 드라이브가 포함되어 있습니다. HP 15-r137wm TouchSmart는 Windows 8과 함께 제공됩니다. HP 15-r137wm TouchSmart 모델 번호는 15-r137wm이며, 노트북 밑면 배터리 아래 오른쪽 끝 구석에서 확인할 수 있습니다.
Keyboard Zif separated from MB
I have accidentally separated the keyboard Zif connector on my HP 15-n230sa laptop from the main board. Didn't realise the tab was on the opposite side of the connector and stupidly prised it off the board.
Please would you mind taking a look at the pictures and tell me whether this can be rectified? Is there anyway to reseat it back on the board?
이미지
이미지
Thanks in advance!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
I will find some who can re-solder this for me. Thank you very much for answering my question, much appreciated.
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
You are very lucky! The solder pads didn’t get damaged so it should be possible to re-solder the connector back down.
Now the tricky part! To do this right you need a re-work system which uses hot air. Your best bet is to find someone local to you with the needed tools to remount it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
go to hit shows on utube, the fellow speaks mostly indian, but if you watch he cuts plastic to fit over the end of the ribbon and a small piece for tension on the underside and heats them and then inserts them and they hold solid.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Andrew Hawker 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 20
전체 시간: 452
