주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung의 플래그십 스타일러스 폰이자 2018년 8월에 출시된 Note8의 후속 모델입니다. 6.4인치 디스플레이와 최대 512GB의 내장 스토리지를 갖추고 있습니다.
Galaxy Note9 Rear Lens Cover
How do I replace the Galaxy Note9 Rear Lens Cover?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 1개
I have broken screen
의 공유
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Using the tear down guide will help out a lot. Replacing rear camera lens covers is one of the easiest repairs you can complete on a phone. The hardest part will be getting the back cover off without breaking it. The trick is to use a lot of heat to loosen the adhesive. Use a thin pick to get under the back cover then slowly and carefully cut the adhesive holding on the back cover. Take you time and don’t rush while making sure the phone stays hot. After you have the back cover off use heat to loosen the adhesive holding the lens cover on. It should come loose from the back cover and you should then be able to replace it with a new one.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Rear cover removed and install new one can this be done?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
yes it can be you can you have to remove the glass back , take the rear camera glass off then stick the new one in and glue it all back down into place or depending on how comfortable you are with fixing you could try to pry the rear glass only without taking the back off (risk of damage )
의 공유
댓글 달기
Maybe this tear down can help you. It seems that the galaxy note 9 has a low repairability score so you might have to give it in to galaxy for repairingSamsung Galaxy Note9 분해도
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jose A De Leon 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,608
