Hola Luis
No tengo mucha idea de Mac, no te tomes esto como una respuesta profesional, pero si puedo decirte que la batería no debería interferir en la conexión de carga. Por lo que por muy mal que este la batería, no deberías tener problemas y la luz debería encenderse correctamente.
Para comprobar el estado de la batería instala coconutbatery (creo que se escribe así) donde podrás ver con mas detalle los ciclos y capacidad de la misma.
Una batería de 8 años con buena salud es muy raro, están hechas para aguantar unos 2-3 años funcionando correctamente, luego se degradan muy deprisa. Pero no creo que tenga que ver con tu problema, ya que debería cargar igualmente, aunque se descargaría muy rápido una vez desenchufado.
Lo primero que intentaría es probar tu cable y cargador en otro dispositivo. Si funciona bien, ya sabes que el fallo no esta en el cable o el cargador. Si descartas esto, lo siguiente debería ser un problema “dentro” de la mac.
Yo probaría cambiando la conexión macsafe antes de nada, no debería ser algo caro y parece de una dificultad aceptable para hacer la reparación sin muchos conocimientos.
Aquí tienes la guía:
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board Replacement
Suerte!
