AirPort/Bluetooth 보드
답변 10개 68 점 |
How do I reset the firmware password on my MacBook Pro? |
답변 8개 1 점 |
Is it possible to replace a Silicone Dome? |
답변 12개 22 점 |
Can I insert 16Gb RAM into MacBook Pro early 2011? |
답변 3개 4 점 |
A way to enhance airflow? |
부품
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
도구
모델
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
문제 해결
MacBook Pro 13" Unibody 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 분석하십시오.
업그레이드
2011년 상반기 MacBook Pro 13" Unibody는 비용 효율적으로 업그레이드할 수 있는 많은 부품들이 있습니다.
- 메모리: 2011년 상반기 MacBook Pro 13" Unibody는 4 GB RAM이 기본이며, 최대 16 GB까지 수용할 수 있습니다. MacBook Pro에 기본 제공된 RAM을 사용하고 있다면, 업그레이드를 통해 극적인 성능 향상을 할 수 있습니다. 어떤 두 개의 4 GB 또는 8 GB 모듈을 조합하여 총 8, 12, 또는 16 GB로 RAM을 업그레이드할 수 있습니다.
- 하드 드라이브: 320 또는 500 GB 하드 드라이브가 2011년 상반기 MacBook Pro 13" Unibody에 기본 제공됩니다. 드라이브는 750 GB, 1 TB 또는 번개처럼 빠른 솔리드스테이트 드라이브로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 사용할 수 있는 업그레이드 옵션의 전체 목록을 보려면 2011년 상반기 MacBook Pro 13" Unibody 하드 드라이브 목록을 둘러보십시오. Trim Enabler라는 소프트웨어를 사용해야 한다면—위험 부담이 있다는 점을 유의하십시오.
- 추가 저장: 플래시 메모리 및 클라우드 저장의 인기가 높아짐에 따라 MacBook Pro의 SuperDrive를 거의 사용하지 않을 수 있습니다. 광학 드라이브는 광학 베이 하드 드라이브 인클로저를 사용하여 두 번째 하드 드라이브 또는 SSD로 쉽게 교체할 수 있습니다. 설치된 추가 하드 드라이브는 외장 하드 드라이브처럼 데스크탑에 장착됩니다.
- 배터리: Apple은 "사용자 수리"를 고려하지 않지만 배터리는 확실히 교체가 가능합니다. 배터리 교체 정보는 상단의 배터리 교체 안내서를 참조하십시오.
식별 및 배경
MacBook Pro 13" Unibody는 작은 크기로 인해 다른 MacBook Pro와 명확히 구별되지만, 큰 형제인 MacBook Pro 15" 유니바디 및 MacBook Pro 17" 유니바디와 닮았습니다.
MacBook Pro들은 매우 비슷하게 보이며, 교체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 본인의 기기를 비교해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook Pro 13" 유니바디에서 모델을 찾아 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
기술 사양
디스플레이
- 수백만 가지 색상을 지원하는 13.3-인치 (대각선) LED-백라이트 광택 와이드 스크린 디스플레이
저장
- 320GB 또는 500GB 하드 드라이브, 또는 128GB, 256GB 또는 512GB SSD
- 8x DVD/CD 슬롯-로딩 SuperDrive
프로세서
- 2.3GHz 듀얼 코어 Intel Core i5 프로세서와 3MB 공유 L3 캐시 또는 2.7GHz 듀얼 코어 Intel Core i7 프로세서와 4MB 공유 L3 캐시
메모리
- 4GB, 8GB 또는 16GB의 1333MHz DDR3 메모리
무선 연결
- 802.11n Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g 호환
- Bluetooth 2.1 무선 기술
그래픽 및 비디오
- Intel HD Graphics 3000
- FaceTime HD 카메라
- Thunderbolt 포트
포트
- MagSafe 전원 포트
- Gigabit Ethernet 포트
- FireWire 800 포트 (최대 800 Mbps)
- USB 2.0 포트 2개 (최대 480 Mbps)
- Thunderbolt 포트 (최대 10 Gbps)
- 오디오 입력/출력
- SDXC 카드 슬롯
- Kensington 잠금 장치 슬롯
오디오
- 서브우퍼가 포함된 스테레오 스피커
- 전방향 마이크
- 헤드폰/라인 입력 결합 (디지털 출력 지원)
- 마이크가 있는 Apple iPhone 헤드셋 지원
배터리 및 전원
- 무선 웹 사용 최대 7시간
- 63.5-와트시 리튬-폴리머 배터리 내장
- 케이블 관리 시스템이 있는 60W MagSafe Power Adapter
- MagSafe 전원 포트
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
