주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG V40 ThinQ 안드로이드 스마트폰은 2018년 10월에 출시되었습니다. V40은 LG 스마트폰 중 최초로 총 5개의 카메라를 탑재했습니다.
front glass replacement (not the oled)
Where can I find a front glass replacement for my LG V40, and if there is any is it possible just the front glass, not the OLED screen.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Yes only touch screen
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
There is a lot of sellers on eBay selling this part, part is inexpensive but removing the glass from the digitizer and oled screen is the problem, now modern smartphones display are like paper, you can crack the display without the right tools, and the final step the UV Glue or OCA, if you use UV glue is hard to put the right amount and do it flat, and if you use OCA you will need a expensive machines, is not impossible but is not practical.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
To answer your question, all over EBAY and Amazon. As to adhering the OCA Glue to the screen, purchase a vacuum bag food saver from your local store and after you adhere the screen together with the OCA and compress the screen together, then put it in the vacuum food saver for 24 hours and you likely should be good to go.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nafis Iqbal 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 2,781
