주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wi-Fi가 탑재된 3세대 Apple iPad의 수리 안내서, 분해 정보, 문제해결 정보를 제공합니다. 16, 32, 64 GB 저장 용량으로 제공됩니다. 2012년 3월에 출시되었습니다. 모델 번호 A1426으로 식별됩니다. 수리 시 열을 가하고 조심스럽게 들어내는 작업이 필요합니다.
Ipad screen gone black
A couple days ago I dropped my ipad about 2 inches high onto my leg. the screen went black. I tried the rebooting sequence but it doesn’t help. Power still gets to it, as went it is turned on, you can see a slight but almost unnoticeable change in the brightness of the black but you have to be in the dark to notice it. Now would it be the screen gone bad or the display driver?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Try shine a bright light to the screen at boot or when toggling power button to check if you have a dimmed out image or no image at all. In first scenario there’s a higher chance of a board backlight issue whereas in the second an Lcd failure would be more likely. Yet, we are just talking about probabilities, without known good parts or tests one can never be 100% sure.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 2개:
Did try shining a light on the LCD display. It was still completely black.
의
@johntanguay An Lcd replacement would be the most reasonable first step then.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
John Tanguay 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 364
