주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC의 주력 기기인 One M8과 여러 면에서 비슷하지만 듀얼 카메라 시스템이 빠진 E8 스마트폰으로, 플라스틱 본체와 5인치 Super LCD3 디스플레이가 특징입니다. 2014년 6월에 출시되었습니다.
GSM network signal problem
Hey guys, I have HTC One e8 that sometimes it connects to mobile network and when I shake the phone, the signal will go away!
This problem is not related to sim card, because phone detects the sim card and it says “no signal”.
Can you guys show me where is the GSM antenna located?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi Noury!
You could follow this: https://www.myfixguide.com/manual/htc-on...
Perhaps the cable is just loose, just disassemble before ordering new parts/cable.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
Thanks for answering, can you tell me which part should I check?
의
Check all the antenna cables, it goes from up (SIM card/NFC board) to the middle (motherboard) to down (power board).
의
I checked the all antenna cables, nothing is wrong with it.
I tooked the no signal phone main board, and I tested the bad board in a working htc e8.
It seems that something is wrong with the main because the working e8 is now have same problem. Should I reball the modem ic?
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Noury Mohammadi 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 831
