주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kia Optima는 2000년부터 기아자동차에서 생산한 중형 승용차로, 전 세계에서 다양한 이름으로 판매되었습니다. 1세대 모델(2001-2005)은 대체로 Optima라는 이름으로 판매되었으나, 2002년부터 유럽과 캐나다에서 판매가 시작될 때는 Kia Magentis라는 이름이 사용되었습니다.
My door won't open
My driver's side door is shut and will not open. How do I get the door panel off?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 2개
It does not open with the outside or the inside door handle? Does your lock work? Do you have power lock's?
의
our car is having the same problem. local mechanic cannot fix until he gets door panel off which he cannot do because door won't open. Locks work fine. any suggestions???? will not open from inside or outside
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Check on here and look for an answer by ekubec. Here is a further link that gives you more details as well as pictures. Hope this helps, good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
hello:
Simply order a new door latch assembly for the door with problem (mostly drivers side door) thru ebay, Amazon or Partsgeek and have them deliver to you ( about $55 delivered), take to an auto service shop and they will install that for $65. After that it will work great. Door problems are due to wear and tear and latch assemblies fail and need replacement. This is a maintenance problem, like changing water pump or any other part of the car. I don't think any other way of fixing will work.
Kumar
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
chadda 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 46
전체 시간: 7,658
