주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
코드네임 A34인 6세대 Maxima는 미국, 캐나다, 멕시코에서만 판매되었습니다. 2003년 북미 국제 오토쇼에서 2004년형 모델로 처음 공개되었습니다.
Car won't start or crank
  • All fuses where pulled when I put them back in car won't start hear a click behind fuse panel in the blue looking relays I guess they are called, car started fine before interior fuses where pulled and put back in
  • Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Check the relays that are ignition / starting related and fuses nearby. Clicking makes me think a relay coil is pulling in but perhaps the contacts aren’t plugged down (relay is not all the way engaged (pressed) into its socket) or an associated fuse is not pressed down. Basically pull them out again and carefully reseat each one back into its socket.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
A simple “turn off and turn on again” system should work here. Try pulling out the interior fuses and putting them back into place, making sure they attach properly.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
James Birkes 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 996
