주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epson 프린터 수리 및 분해 안내서. 이 회사는 1942년 Daiwa Kogyo, Ltd.로 설립되었으나, 1959년 다른 회사와 합병하여 Suwa Seikosha Co., Ltd.가 되었습니다.
error light paper blinking
Hi,
My epson printer L3110 having light paper blinking but already check all is good. No paper jammed or any object inside the paper slot. I check with system show : MEMORY CARD IS LOADING ERROR
so what should I do to get the printer is normal? And what the solution to solve this error.
This is new printer as i buy last month.
Hope can help and run as normal.
thank you
Rafi Haron
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 7
댓글 달기
답변 6개
가장 유용한 답변
Knowing the model number is always helpful.
This can sometimes revive epson printers that are being difficult…
https://epson.com/support/updating-your-...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
The way to solve this problem is quite easy if you want to follow the procedure I explained like this, open explores -> this PC -> Manage -> device manager -> print -> update driver.
After the driver is updated, if it doesn't work, just uninstall the driver then download it again by clicking via the link below:
download driver epson l3110
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
i know ,that probel will make you job disturb, i want to give suggestion you can find theright driver for your printer driver. I know but it is for model epson l1110 may be next time i will find good driver source for your epson l3110
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Rafiharon bom dia,
deve ser algum sensor q esta com problema em sua impressora, e por isso acusa o erro de papel, verifique tambem se pode ser a mola do sensor de papel, pode ter escapado.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
katika epson l3110 taa ya ink na taa ya paper zinawaka pamoja nini suluhisho
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Boliye is ka solution
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Rafiharon 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 26
전체 시간: 4,482
