주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sega Master System은 세가의 2번째 게임기이며 3세대 게임기 콘솔의 일부였습니다. 1985년 일본에서 출시되었을 때는 원래 Sega Mark III라고 불렸으나, 1986년 미국, 1987년 유럽에서 출시되고 1987년 일본에서 재출시될 때 새로운 디자인(모델 1 및 2)과 함께 Sega Master System으로 이름이 변경되었습니다.
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
댓글 달기
답변을 추가하세요
Thiago Fernandes 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 894
