주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014년 10월 출시, Android OS v4.4.4에서 v5.1까지 지원, 32/64GB 저장 공간을 탑재했으며 Verizon Wireless 전용 모델입니다.
Charging port not snug
The charging cable is very loose in the phone charging port. Can I get parts to replace the port on my Droid Turbo Power/
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 3개:
Did you check with a different cable? micro-usb is kind of designed that the cable fails rather then port. If still problem:
Search in eBay (depends on the country)...
의
@markus2 Thanks for your answer. I have tried other cables and still have the same problem. The cables work on other phones.
의
Well then in eBay.com you can find the charging port around $4. Of course, there are perhaps no manuals for charging port replacement: Start with Motorola Droid Turbo 배터리 교체
May be it helps.
의
댓글 달기
답변 1개
You can take it to a technician for repair. Lose charging socket is a common thing and very easy and cheap to fix.
Do that before occupying yourself with installing new parts. You may not have to.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Robert Bruns 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 321
