주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014년에 출시된 Sony KDL-50W800B는 기본 주사율 120Hz와 깊은 블랙 표현을 위한 5000:1의 높은 고정 명암비를 특징으로 하는 50인치 스마트 TV입니다. 이 제품은 300니트 밝기 수준의 Edge LED 백라이트 디스플레이 패널(AMVA3)을 사용합니다. 또한 인풋 랙이 낮아 게임용으로도 적합합니다. 듀얼 밴드 Wi-Fi, 4개의 HDMI 포트, 16W 베이스 리플렉스 스피커가 탑재되어 있습니다.
5 times red light blinking
I have check its t-con board id eeprom problem. I wanna know that how to pair id with system board t-con no. is T500HVN08.0 50T20-C00 tv Model KDL-50W800B
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
HARK  … after replacing the main board or tcon, youll have to perform a factory software update. youll have to have the software for your particular model and place it on usb. youll have downloaded a .zip file. unzip this on the root of the usb. it should say *****.zip after the initial unzipping from your download. place this into usb 1 and leave for 30 mins. the tv will do what it needs to do.
Tip: use a usb that has a light so you can gauge activity of the update. once you initially plug it in, about 2 mins will pass and youll start to see the usb light flashing indicating the process has begun. do not touch it for 30 mins after. after 30 mins, youll se no flashes from the usb stick and can power on the tv. do not remove the usb until after power on and update shows completed.
also, 5 blinks indicate tcon board or lcd panel depending on the history of the original issue. see attactched.
if the update doesnt solve the issue, its most definitely your panel.
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
HARK 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 996
