주요 콘텐츠로 건너뛰기
2017년 9월 22일 출시. Model A1863, A1905. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 금색, 은색 및 스페이스 그레이.
873 질문 전체 보기
iPhone 8 dañado por agua no muestra nada la pantalla
Buenas,
El otro día en la playa se me cayó el iPhone 8 al agua y cuando lo cogí empezaron a salir rayas en la pantalla hasta que se apagó. Ahora no se ve nada pero el home button funciona y cuando lo cargo hace el sonido típico de carga. Lo lleve a reparar y me dijeron que la placa base estaba dañada. Como es esto posible? Me merece la pena arreglarlo o no?
Gracias de antemano
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hola Piras
Ninguna compañía cubre los daños por agua, por lo tanto ningún dispositivo es realmente sumergible/resistente al agua. Independientemente de lo que te diga el vendedor o un anuncio, ningún dispositivo (y menos un móvil) es resistente al agua durante mucho tiempo. Solo lee cualquier garantía, veras como se lavan las manos en este aspecto.
Lo que hace tu terminal resistente al agua, es un fino adhesivo que rodea la pantalla. Puedes hacer lo mismo con cualquier móvil, lo llenas de pegamento y es sumergible. Con el tiempo ese adhesivo se degrada, con la presión (de meterlo al bolsillo por ejemplo) se suelta y si entra en contacto con líquidos, ya no sirve de nada.
Si la placa base se daña por líquidos, es posible limpiarla, pero yo creo que necesitas conocimientos suficientes como para hacerlo bien. Yo no trataría de repararlo, si no es la placa base, será la pantalla y si no la batería. Una vez entra liquido, no sabes cuando daño va hacer y durante cuanto tiempo.
Si te animas, te dejo aquí una guía para intentarlo:
Electronics Water Damage
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reparaci...
Puedes llevarlo a reparar, pero si no es un buen técnico, será difícil que lo recupere en condicionas. Por otro lado, hay tiendas que estas reparaciones solo las cobran si sale bien, podrías preguntar en algunas tiendas.
Suerte!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
piras26 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 53
