주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
다양한 옛 스타일 게임 시스템 수리 정보.
Japanese Megadrive 2 controller socket replacement
my Japanese Megadrive2 controller 1 socket, It can't recognise well all the inputs.
I've tried to clean out everything possible and even bending a little the pins, but no luck.
Strangely, if I apply some weight on the controller plug, while it's inside the console, everything works properly...
I'm thinking I just have to ask a professionist if can do some soldering on the board, maybe for a controller ports replacement.
Could you do such a service, please?
Thanks in advance.
Bye,
P.G.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
@lucchini open your console up and reflow the solder joints on all the controller port pins. It is easily possible that this is caused by some cold solder joints etc. just given the age of the console. It should be pretty identical to the Sega Genisis II Sega Genesis II Teardown
Post some GOOD picture of what you encounter once you have your console opened up, with your QUESTION. It will help if we can see what you see.
기존 질문에 이미지 추가하기
iFixit 이미지
안내서
기존 질문에 이미지 추가하기
난이도:
매우 쉬움
2 - 5 minutes
Sega Genesis II 이미지
안내서
난이도:
조정
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Piergiuseppe 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 244
